Creación de óvalos
La herramienta Óvalo posee tres modos disponibles. Use el modo Agregar o sustraer en las vistas tridimensionales para extruir instantáneamente el óvalo después de su creación.
Modo |
Cuadro
El modo define las dimensiones del cuadro que contiene el óvalo. |
Altura y ancho
El modo define las distancias de altura y ancho para crear el óvalo. |
Centro
El modo define el centro y luego los radios principal y menor para crear el óvalo. |
Agregar o sustraer (solo en las vistas tridimensionales)
El modo extruye instantáneamente el óvalo tras su creación; siga las instrucciones pertinentes en el tema Push/Pull mode of planar tools. |
Combinación de agregar y sustraer (solo disponible con el modo Agregar o sustraer)
Si traza la forma a extruir en la faceta de un objeto sólido, la operación combina los dos objetos en un solo sólido añadido o sustraído. Si desactiva este submodo, la nueva extrusión permanece como objeto independiente y el objeto sólido actual sigue sin cambios. |
Óvalo por caja
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Cuadro
Óvalo
Básica |
Alt + 6 (Windows) Option + 6 (Mac) |
Para crear un óvalo por casilla:
Haga clic para establecer el primer punto de la casilla que contiene el óvalo, y luego haga clic nuevamente para establecer el tamaño de la casilla.
Para crear un círculo verdadero, presione tecla Shift mientras dibuja el círculo.
Óvalo por altura y ancho
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Altura y ancho
Óvalo
Básica |
Para crear un óvalo por altura y ancho:
Haga clic para establecer el punto inicial de la altura del óvalo, a continuación mueva el cursor para establecer la altura.
Mueva el cursor y a continuación haga clic para definir el ancho del óvalo.
Óvalo por centro
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Centro
Óvalo
Básica |
Para crear un óvalo por centro:
Haga clic para establecer el punto central del óvalo, a continuación mueva el cursor y haga clic para definir uno de los radios.
Mueva el cursor y a continuación haga clic para definir el otro radio.
